Har tagit bort garderober i vårat gästrum och byggt upp en ny vägg. Men putsen på den gamla väggen började bukta så har nu problem när jag ska spackla och snart tapetsera. Bredspackla kommer inte funka får de är så grov skillnad. Längst upp och längst ner så går väggen jämnt emot. men i mitten så skilljer de 1-2 cm på djupet. Vilken lösning kan jag göra för att få till det snyggt? List hela vägen, rama in en spegel? eller finns de några bra tips.
Bifogar en bild där problemet är.
![DSC_0015.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/66/66308-cbb932cdbc59a14b1ff8c617895f2d44.jpg)
jag skulle ta bort allt som sitter löst så det inte blir mer problem ..
sätt sedan ny gips på hela väggen så blir det bra..
även om du spacklar skarven i detta läge har du ändå bulan kvar..
spricker cementen så rasar putsen in i rummet..
Eti..
Eti..
Ta bort det lösa putsen och räta upp väggen med gipsbruk och en regel på minst 1 meter, dvs du lägger på gipsbruk på väggen och drar av det med regeln eller en rak planka därefter så får du lägga remsor i skarven mellan gipsvägg och putsad vägg
Målaren
Målaren
