Hej! Dom har valt att sätta injusteringsventiler/avstängsventiler så du kan ta bort täcklocken och stänga men ta det lite lungt ifall det inte sitter skruvar bakom täcklocken.platon1980 skrev:
Ok, tack! Håller tummarna för skruvar under locken.
Ok! Bra idé!
Gick på ett par minuter. Skit också, som jag har kämpat med att slipa och spackla bakom kanterna på elementen, när det var så här lätt att loss dem!
Man ska inte fega med VVS, det är bara och skruva
Men så köpte jag R15 lock till andra änden av ventilen (ventilen håller tätt, men för säkerhets skull), men R15 är någon millimeter för litet, vad sjutton nu då?
Gjorde själv missen att köpa vanlig huv som nästan passade på ventilhuset, fast inte helt tråkigt när man har tömt systemet på en söndag...
Lösningen var propp med mutter http://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-15r/
Aha, den är alltså någon millimeter större än "vanliga" kopplingar?
