19 408 läst · 5 svar
19k läst
5 svar
Bygga garage. Brandklass ei30
Har fått bygglov på ett garage där det ställs krav på brandklass ei30.
Vad innebär detta? Någon som vet?
Har letat på nätet och hittat viss information som säger gips på både insida och under panelen på utsidan. Vilken tjocklek och typ av gips?
Hur ska det se ut i taket? Enkel eller dubbelgips?
Titta hos tilverkaren av de material du tänkt använda, Gyproc tex har konstruktionsförslag för gipsväggar med olika klassning.
Jag pratade med brandkåren idag. (Dom kan det här med brandklasser)
Det betyder att väggen och taket skall stå imot brand i 30 minuter så att brandkåren hinner dit.
Kan lösas på olika sätt. Exempelvis genom dubbelgips i vägg och tak. Finns flera olika lösningar. Kolla med brankåren.
Där har du folk som både bygger egna garage och vet hur man inte skall göra.
Själv så behövde jag bara ha enkelgips fast att jag både slipar och svettsar i garaget pga att garaget står mer än 6 meter från övriga byggnader. (i mitt fall så är det ca 20 meter mellan hus och garage.
I mitt förra garage behövde jag också bara ha enkelgips fast att det bara var ca 40 cm mellan hus och garage men det kom an på att huset var byggt av tegel.
OBS!
Byggmax billiga gips är inte brandklassat alls. Så det kan man inte använda.
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Bygga golv på asfalt i garage
Golv -
Bygga carport intill garage
Bygga tunn innervägg mellan tvätt (kakel) och garage (brandklass)
Byggmaterial & Byggteknik
