13 442 läst · 24 svar
13k läst
24 svar
Koppla badrumsfläkt
Jag har kopplat in en badrumsfläkt genom att koppla brun på L och blå på N. I kopplingsdosan på väggen har jag kopplat brun på brun och blå på blå. Fläkten fungerade i några minuter men stannade sedan och startar inte igen när jag tänder lyset.
I kopplingsdosan finns förutom jord följande kablar grå, brun och blå. Jag har som sagt kopplat brun på brun och blå på blå. Vad är det för fel?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Vad är det för fläkt? Vissa har t.ex. fuktstyrning som kan stänga av när inställd fuktnivå har uppnåtts. Inbyggd rörelsesensor fförekommer också.
Om den ska starta när du tänder lyset behöver du troligen ytterligare en tråd som ger denna signal.
Då är det nog det som saknas, en kabel från lampans fas till LT, att den har 220 (eller 230V hoppas jag...) är ju för att den ska fortsätta gå en tid efter att lampan släckts. Den behöver även en "puls" på LT för att hoppa igång och gå den inställda tiden. Annars skulle den snurra hela tiden.
Om du bara har två kablar med 220V på hela tiden fram till fläkten kan du få igång den genom att bygla från den bruna till LT på fläktens kopplingsplint.
Då kommer dock fläkten att gå hela tiden!
Om du vill få igång funktionen att den startar när lyset tänds, och fortsätter att gå med timer efter att lyset släckts måste en tredje kabel kopplas från lampans tändtråd till "LT" i fläkten!
