7 102 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
Exakta mått på reglar
Ska kapa upp 400 st 45*170mm reglar av samma längd (2.7meters längder). Någon som har tips hur man kan få exakta mått med kapningen på dessa längder utan att måtta varje regel individuellt?
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Bygg ett anhåll vid stödet på kapgersågen, så är det ju bara att stöta till det innan du sågar så blir de ju lika långa...
För så många och långa saker skulle jag börja med att ta två av dessa reglar och ställa sågen på dessa och bygga ett anhåll som ger stöd och stopp på rätt ställe, skruva sedan fast sågen i reglarna så har du en fixtur som håller för 400 kap. Hela denna anrättning kan du ju sedan placera på ett par pallbockar eller vad du nu har tillgängligt.
Det är också vi tillfällen som detta som du klappar dig själv på huvudet och tackar för att du köpte en kapger med 10" klinga och inte snålade till dig en 8".... 200kap är roligare än 400.
Fast för veklingar som jag är det inte 200 eller 400 kap som är det jobbiga utan att lyfta upp och ner 400st 45x170 reglar .... *puhhhh*
Men det var ett bra försök till att motivera jättesågen, Mathias ...
edit:
I övrigt kan jag bara hålla med Mathias.
Anhållen på kapstativen är som regel för rappliga för att klara av den mängden kap utan att det blir lite felkap då och då.
Ett rejält bord, t.ex. ett tillfälligt enligt MathiasS förslag och sen en rejäl träkloss fastskruvad som mothåll är melodin.
Jag gjorde ca 60 st lika långa i 45x195, körde med stativet och fick därmed vara mer noga med att kontinuerligt kolla så att mothållen inte satt sig eller att jag själv börjat trycka hårdare eller lösare mot dessa.
För fler kap börjar det löna sig med ett bättre lösning.
edit:
Om de kommer levererade i en bra staplad hög kan man ju fundera om man inte kan bygga en jigg som man kan lägga över högens bredd och trycka till alla reglar mot ett anhåll längst ner. Sedan handcirkel mot ett anhåll i jiggen. Då kör man ett lager, lägger undan och kör sedan nästa lager etc. Har man en rejäl cirkelsåg kanske man kan ta två lager i en körning.
Annars är ju måttbeställt melodin...
Tack för alla tips. Angående anhåll så är det precis det jag börjar bygga nu.
Har.testat lite olika varianter mot vägg etc men det blir för rappligt om allt inte sitter på samma enhet. då diffar det för mkt på längderna. Vad tar en brädgård måttkapning är väl inte ens värt att fråga?? när man e så snål och fattig som jag e..e bara köra så det brinner i klingan på egen hand
Trädäck på plattor på gräsmatta - antal plattor samt vilka reglar?
Altan & Uteplats -
Mått på reglar och förslag på stomme till förtält.
Socialt & Projekt -
Mått reglar för att lägga trall på balkong
Altan & Uteplats -
Ställa stålreglar på Platonmatta
CC-mått reglar
