4 014 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Värma / ventilera / avfukta inrett uthus?
Vi har ett inrett uthus på gården som vi inte använder på vintern. Det värms idag up till ca 10 grader (i soffnivå). Nyigen har vi konstaterat att det kostar väldigt mycket att hålla detta varmt över vintern.
Är det någon som vet om det är nödvändigt att värma? Eller räcker det att ventilera det? Eller kan är det fukten man vill ha bort? Kanske man skall stänga av värmen och sätta in en luftavfuktare?
Vi har det idag varmt bara för att det inte skall förstöras. Huset har tjocka stenväggar och plastmatta på golvet. I huset står lite prylar för lagring samt ett lite skinsoffor som används när huset används på sommaren. Huset är ca 60 kvm och ca 4-5 meter till taknocken. Vad jag kan se består taket av tegelpannor på trä men ingen isolering.
Jag vet inte mycket om sådant här men det är ju tråkigt att ösa ut pengar på något som inte används om det inte behövs.
Tack på förhand.
Tim
Tack på förhand.
Tim
I en sommarstuga finns det andra möbler än skinnsoffor mm...
Jag föreslår en avfuktare, det är inte temperaturen som är kritisk, snarare relativa fuktigheten.
Varför inte titta på en solarventi, den kan även byggas hemma, beskrivning finns på luleå kommuns hemsida.
mvh
greenbay
mvh
greenbay
Varför inte titta på en solarventi, den kan även byggas hemma, beskrivning finns på Vilhelmina kommuns hemsida.
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/luftsol.pdf
mvh
greenbay
mvh
greenbay
Hur ska jag värma och ventilera nybyggt hus?
Ventilation -
Ventilera garage. Avfuktare eller självdrag?
Ventilation -
Kondensavfuktare i (något varmare) krypgrund, eller inget alls?
Grund & Markarbeten -
Värma med avfuktare?
Värme allmänt -
Söker optimal reglerstrategi för klimat i garage! Ventilera, avfukta, värma?
Värme allmänt
