6 260 läst · 17 svar
6k läst
17 svar
Filter till spånsug, var köpa
Jag har en bekant som jobbar på en VVS-firma. Han var förbi en arbetsplats en dag för att byta filter i fastigheten ventilation. Så jag rekommenderar dig att höra dig för hos någon VVS-are!
Hej Tomas
Mina filter är köpt av Filton dom bygger efter dina önskemål och dom är billigast i Sverige har jag märkt. Och dom tillverkar filter till väldigt många av dom stora leverantörerna av spånsug anläggningar i Sverige. Dom är dessutom väldigt bra att ha och göra med.
Jag är ledsen Tomas men filtersäckar tar inget av det fina dammet med andra ord 0%
Jag funderar på om det inte skulle vara bättre rent ekonomiskt att ha filter i två steg för att dammet som kommer från filter säcken är runt 20-30 micron och det kanske sätter igen ett 0,5 micron filter onödigt fort och dom kostar en liten peng.
Tänkte om man kunde använda sig av panelfilter så kunde man sätta dom efter varandra så blir det en enkel konstruktion dom bygger iochförsig en del på djupet. Då behöver du bara byta det innersta så småningom och det är garanterat billigare än det fina som sitter ytterst Kanske blir lite dyrare initialt men efter ett eller två byten av det inre så tror jag du har tjänat in det.
Mina filter som är av patron typen med öppna ändar 800*351 25m2 polyester 0,5 micron bia klas M med sträckmetall på insidan. kostade ca1800 st ink moms men det priset var beräknat på 4 filter. Fick även ett pris på ett panel filter mdf ram 30m2 glasfiber 0,3 micron (H13) Hepa klass skulle kosta 2200 ink men jag avstod från det.
Har du bestämt dig för om du skall dra rör eller blir den mobil.
Off Topic: har du fått in sågen i verkstaden
Mvh Pär H
Mvh Pär H
· 399 inlägg
Hej Pär,
Bra tips. Så det som gäller för att få god total ekonomi är att filrerar i flera steg.
Alltså:
Spånsäcken tar allt grova, men inget av det fina dammet
Steg två är ett mellan filter som tar 90% av det fina (hur många micron pratar vi om i mellan steget ???)
Steg tre är ett fin filter som ta ner till .2 mocron.Med denna modell behöver man bara byta mellan steget med jämna mellanrum.
Detta skulle då bli en fast instalation med plåt/plast rör omkring 140mm, jag tänker vidare en port för varje separat maskin.
Vidare tänker jag instalera en luftrenare som får ta det den kan, kanske en sån här
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/klimatprodukter/luftrenare/electrolux-z9124
Sågen kommer på måndag, transporten drog ut på tiden kan man säga.
Men på måndag, då jävlar!!!
Pratade med en säljare på Felder (som försöker sälja lite maskiner till mig) och berättade att jag hittat en fin 915, han tycket jag gjort ett kap, Tack för det!
Alltså:
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool -
Hur du ordnar billiga filter till din Östberg Heru 70 K
Ventilation -
Val av filterpatron till spånsug
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var köpa stora filter till spånsug?
