el ledningar
Status
Tråden går ej att kommentera.
Besvarad 11 jan 2014 av Bengt Loord
Men VP-rören då? Det är lätt hänt att slå en spik genom dessa också, och hur står det till med kylningen/ventilationen där?
Ja tyvärr så inträffar det att en spik går igenom ett rör.
Rören:
- ligger dock längre in i väggen
- är relativt hårda och hala så att en spik glider på sidan av röret
- fjädrar undan till viss del utom när de passerar genom regler etc.
I rör kyls trådarna eftersom vi drar lösa trådar i dessa och det är gott om luft runt trådarna. En kabel är ju helgjuten och i denna kan trådarna inte kylas.
