Skrivaren som kan skriva ut ett hus
Skrivare får nytt användningsområde när forskare börjar skriva ut hela hus på byggplatsen.
Marknaden för 3D-skrivare växer i rask takt och forskare i Kalifornien har hittat ännu ett användningsområde. De har tagit fram en gigantisk 3D-skrivare som kan skriva ut ett hus på 24 timmar. Arbetet med skrivaren har pågått i flera har men har nu kommit så pass långt att det pågår tester av maskinen.
Skrivaren fungerar på så sätt att den, med hjälp av en ritning, först skriver ut ihåliga betongväggar och sedan fyller dem med betong, slutligen får hantverkare sätta dit fönster och dörrar. Den bygger kort och gott huset på plats, och efter ett dygn har du ett betonghus som du kan bo i. Vid högre byggnader ska den i framtiden kunna klättra för att komma upp i höjd. På bilden nedan ser du en betongvägg som skrivits ut som ett test. Frågan är hur de löser rördragning, el och liknande?
Forskarna hoppas i framtiden kunna använda skrivaren vid hjälpinsatser, exempelvis i katastrofområden där det behövs skydd snabbt. Men den skulle även kunna användas på andra marknader.
6
