Radonmätning nödvändig - så gör du steg för steg
Den 1 oktober inleds perioden då husägaren kan mäta radonhalten i huset. Här berättar radonexperten hur en långtidsmätning av radon går till.
Under perioden 1 oktober till 30 april kan du som villaägare mäta radon under en längre tid, i en så kallad långtidsmätning. Här berättar radonexperten hur du mäter radonhalten i ditt hus.
Carl Almquist som driver Radonassistans i Skåne jobbar med att göra radonmätningar, radonutredningar och radonsaneringar.
I filmen nedan berättar han hur en långtidsmätning av radon går till, steg för steg.
Börja med att beställa radondosor
Radondosor för mätning av radon beställer man enklast på nätet.
Du kan beställa dem:
- av radonlaboratorierna,
- av kommunen eller
- av någon fristående radonaktör (radonkonsult eller åtgärdsfirma).
Dosorna skickas hem till dig tillsammans med instruktioner om hur du placerar dem.
Placera ut dosorna
När du placerar ut dosorna ska du också registrera dosnumren, var och när du placerar ut dem. När du samlar in dem igen ska du registrera slutdatum så att det går att räkna ut medelvärdet på strålningen under den här mättiden och spåra det till mätplatsen, i vilket rum du har uppmätt värdet.
Hur många dosor behöver jag?
Grundregeln är att man ska ha minst en dosa per våningsplan med bostadsutrymmen.
Var ska radondosorna placeras?
Luften som dosan finns i ska avspegla den luft som du själv inandas i de här rummen. Det innebär att de inte ska placeras närmare än 25 cm från golv, tak eller vägg.
Hur länge ska man mäta?
Efter minst två månader, gärna tre månader, skickar du tillbaka dosorna till radonlaboratoriet som analyserar dem och får fram ett årsmedelvärde. Du får en rapport som visar radonhalten i varje rum, men också medelvärdet.
En mätning kan ge ett besked om man har låga radonhalter och då får man ett dokument om detta som är en värdehandling att visa upp när man ska sälja sitt hus. Får man veta att man har för höga värden, då får man chansen att göra något åt det, sänka sin hälsorisk och höja värdet på huset.
Vad kostar det att mäta radon?
Priset för en långtidsmätning med två dosor kostar runt 1000 kr inklusive moms. Prisexempel (2024) för två dosor är 945 kr hos företaget Eurofins, och 995 kr hos radonova.
Behöver alla mäta radonhalten i huset?
Även om ditt område anses som ett lågriskområde, vet du inte vilken radonhalt ditt hus har förrän du har mätt. Det råder stora lokala variationer och hälsorisken är så stor att det är värt den tusenlapp det kostar att mäta.
Var finns radon och hur kommer den in i huset?
Radon är en luktlös gas som finns överallt runt omkring oss. Den kan komma från marken, byggnadsmaterialet blåbetong eller vatten, särskilt enskilt vatten eller bergborrade brunnar. Som sagt, mäter man inte så vet man inte hur hög radonhalten är.
I marken finns det alltid en hög radonhalt. Utomhus späds radonhalten snabbt ut, men inomhus kan den bli väldigt hög. Lufttrycket är lägre inomhus än utomhus och därför sugs den radonhaltiga luften lätt upp i huset.
Risken är större om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 500 000 bostäder har förhöjda halter av radon, varav de flesta småhus. Riktvärdet för hus som inte ska överstigas, både befintliga och hus som nyproduceras, är 200 Bq/m3 inomhusluft.
Hur farligt är radon?
Radon är alltså en hälsofarlig gas som man ska undvika att ha höga halter av inomhus. Den kan i värsta fall orsaka lungcancer, särskilt i kombination med rökning.
Det fungerar så att radon sönderfaller till andra radioaktiva ämnen, som kallas radondöttrar. Dessa följer med luften in i luftrören och lungorna när vi andas och vid för höga halter kan det orsaka lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos, men risken för skada är mindre.
Radonsänkande åtgärder i alla bostäder med radonhalter över 200Bq/m3, kan spara upp till 150 dödsfall i lungcancer per år. Rökaren sänker sin personliga risk från radon effektivast genom att sluta röka.
Vad kostar det att sanera radon?
Radonmätningföretaget Radonova uppger att det i genomsnitt kostar 40 000 - 60 000 kr att åtgärda en för hög radonhalt. I forumet på Byggahus.se är det medlemmar som gör jobbet själv till lägre kostnad.
Får man bidrag för att åtgärda hög radonalt?
Idag finns det inget särskilt radonbidrag, det tidigare upphörde att gälla 2021. Däremot får du göra ROT-avdrag för jobbet.
21
