Byggahus.se
Jag har försökt att fota allt under processens gång och nu är badrummet färdigt. Det är alltid bra att ha bilder så man minns var rören går osv. En bra dokumentation helt enkelt.
Nu tänkte jag lägga upp ett helt album här från start till slut.
Elektriska installationer, vita ledningsrör, ojämnt brunnen vägg, renoveringsprojekt, byggarbete, ledningar på vägg och tak.
Den tilltänkta platsen för det nya badrummet är ena hörnet av huset - en gammal klädkammare vid hallen och elkablar måste fällas in i väggen.
Renovering pågår, trävägg, gammal dörr, vattenpass, byggställning, öppen husstruktur, inre arbete.
Öppningen flyttas så långt det går mot källardörren för att göra plats åt duschen.
Reparation pågår inne i träbeklädd byggnad, vägg öppnad, isolering synlig, elledningar, vattenlod står vertikalt.
Förberedelser inför fönstermontage. Vi tog vara på ett blyinfattat fönster med färgglatt glas från förra badrummet.
Under konstruktion, träväggar, isolering ses, verktyg på golvet, fönster, inomhus, oavslutad inredning, byggarbetsplats.
Den gamla ytterdörren har lagts igen i samband med att vi byggde en farstu och flyttade på entrén. Man kommer nu in i huset där gamla badrummet låg.
Träkonstruktion inomhus under uppbyggnad, isoleringsmaterial synligt, byggmaterial och verktyg på golvet.
Lägger igen den nya väggen som också håller fördelarskåpet till golvvärmen i farstun och det kommande badrummet.
Renovering inne, träväggar, ofärdigt rum, byggmaterial synligt, skor på golvet, fönster, kaotisk ordning.
Renovering pågår, träväggar, nedmonterad TV, kablar, skor och byggmaterial synliga. Oinredda rum, dagljus, oordning.
Renoveringsarbete med nya träväggar, dörr i plast, olika golvtyper, jackor och verktygsfodral.
Trärumsdelare inomhus med byggmaterial och verktyg, oavrundat projekt, exponerade reglar och isolering.
Trähölje, fönster med bågar, ljusinsläpp, paneler på golv och väggar, renovering, avskalat utrymme.
Golvplanket tas upp.
En grop med rör och betongrester. En fot med sandal syns i nedre höger hörn.
Jag måste hacka upp golvet lite mer så att det finns plats att skarva på den nya avloppsstammen. Jag hade redan ett hål här sedan vi dränerade och bytte gjurjärnsröret på utsida av huset mot plast.
Betonghörn med skadad vägg och trasiga plattor, ojämnt golv och byggavfall, indikerar renovering eller skador.
Ett grått rör sticker ut från betongvägg under träbjälke vid fönster, grov yta, obearbetad konstruktion, inomhusmiljö.
Här kommer avlopp för WC ner.
Ett oavslutat tak. Träbjälkar, isolermaterial, rör, betongvägg. Byggarbetsplats eller renoveringsprojekt.
Här ser vi golvbrunnens avlopp och slangen är spillröret från fördelarskåpet. Om det skulle läcka så rinner det ner i källaren.
Renovering pågår, verktyg och material synliga, ofärdig trävägg, spån på golvet, inomhusmiljö.
Duschen hamnar på andra sidan av denna vägg och här har blandarens slanghållare monterats
Inomhus renoveringsarbetsplats med synliga träreglar och elinstallationer, verktyg synligt på golvet.
Vi drog upp vattenledningar till övervåningen också, till ett kommande projekt där kattvind ska bli till toalett.
Träkonstruktion med elrör, kabelklämmor och elcentral, oavslutat installationsarbete.
Ett golv med kablar, slangar, blå skumdelar, och en grön tejp över en öppning.
Träpaneler under installation på vägg, synlig isolering, byggmaterial, inomhusarbete, oavslutat renoveringprojekt, lutande perspektiv.
Duschblandaren ska sitta här så småningom
Stående avloppsrör med elledningar mot trävägg och tak i vad ser ut som ett källarutrymme.
Stammen fortsätter upp till kattvind.
SonnyListon
VVS-installation med rör och slangar fastsatta vid trävägg och balk, byggarbetsplats med spill i bakgrunden.
Vattenledningar till handfat och WC kommer upp och snirklar sig runt avloppet. Det ska bli en inbyggd vattencistern och vägghängd WC här.
Flexibla rör genom träkonstruktion, byggplats, oavslutad installation, kablar eller rörsystem synliga.
Byggarbetsplats med isolering, träbjälkar och plastavloppsrör som sticker ut genom väggen.
Det som en gång var en entré huserar nu handfatets avlopp
Byggplats med öppet golv, elinstallation, PURUS golvbrunn, instruktionshäfte och avfall på golvet.
Golvbrunnen som ska gjutas när vi flyter golvet senare. Man skymtar också slangar till fördelarskåpet och de slangar som går upp till kattvind.
Under konstruktion, isolering, träväggar, rör, ojämnt golv, renovering pågår.
Byggarbetsplats med spånskivor, elinstallationer, rör och oordning, under konstruktion eller renovering.
Installation under pågående arbete med flexibla rör och synliga träbjälkar i ett ofärdigt utrymme.
Oinredd källare med träbjälkar, betongvägg, fönster och synliga rörledningar. Nedgången och spartansk.
Plaströr under träbjälke, genom borrhål i betong, installationsarbete, oskarpa detaljer, grått och brunt, ingen kontext.
Delvis isolerad vägg, träpanel, mineralullsisolering, elektriska kablar, rör, pågående konstruktions- eller renoveringsarbete.
Byggnadsarbete, öppet innertak med isolering, träbjälkar, elledningar, tomma installationsdosaer, rör, pågående installation.
Vi sänkte taket för att sätta in spottar. Det skulle vara gammaldags och lantligt men bra ljus är viktigt tycker vi. Det får vi kompensera med en fin spegelbelysning sen.
Trägolv under konstruktion med isolering, synliga träbjälkar, elrör och utstickande kablar.
Träpanel på väggar och tak, synliga bjälkar, ljusslang hänger ner, halvrund form, inomhus, taklucka.
Elen till ventilationsfläkten som ska sättas in.
En person genomför hantverk, synlig hand med slang, träytor, skruvar, sågspån, vinkelhake och skjutmått, inomhusarbete.
Fördelarskåpet får egen el istället för skarvsladden.
Renoveringsarbete inomhus med isolering, plastfolie, träpanel och framträdande rörledningar.
Färgat glasfönster med bågar, utsikt över snöigt landskap, öppet fönster, hängt lås, delvis reflektion, inomhus.
Fotografi av fönsterreflektion som visar snötäckta ytor, med fukt och skador på träramen.
Renovering av golv med träbjälkar, isolering syns, byggmaterial och person med skyddsskor.
Spårat golvspån läggs in och lite extra isolering under.
Byggarbetsplats med golvöppning, träbjälkar, isolering och en Purus golvbrunn.
Renovering pågår, träpaneler och plywoodskiva på vägg, elledningar sticker ut, person med verktyg, stege i förgrunden.
Nu finns det något att skruva i. Här ska komoden hänga senare.
Trähörn med verktyg och elektriska ledningar; byggarbetsplats med såg, borrar och arbetsbänk.
Under konstruktion, träklädd vägg och golv, handverktyg, såg, ventiler, elinstallation, isolering under utveckling.
Ombyggnad pågår, gröna väggar, trägolv, småfönster, rör utsticker, oavslutat projekt, byggnadsmaterial på golvet.
Gips på väggarna och det var grönt i färgen. Tydligen väger skivorna mindre men kostar mer.
Under renovering, gipsväggar, verktyg, byggmaterial, stege och elledningar synliga; oavslutat projekt.
Ett litet rum under renovering, med målat fönster och synliga gipsskivor.
Fönstret kastar fina färger på väggen.
Kakelplattor på golv, två färger, trähandtag, vit bakgrund, designlayout, byggmaterial, inomhus.
Vi har fått hem kakel och klinkers.Tur att vi känner en duktig plattsättare. Golvet ska vara rutigt och diagonalt lagt. Dessutom en smalare ram och allt ska bli geometriskt och OCD-vänligt :)
Golvplattor, trädetaljer, reflekterande ytor, interiör miljö, delvist synlig möbel, varma och neutrala färgtoner.
Kakelprover på golv, vita och bruna nyanser, inredningsdesign, materialurval, inomhusmiljö.
Golvbrunn med blå etikett, grå plastgaller, färgprover och kablar i suddig, otydlig inomhusmiljö.
När jag såg golvbrunnslocket första gången trodde jag inte mina ögon. VIlken ful plastsil! Men det följde med som standard och brunssilen läggs ihop med klinkers senare.
Ett avlopp med en oöppnad förpackning på gallret, intill kakelprov mot en vägg. Skor syns nedtill.
Byggarbetsplats med gipsskivor på vägg, spackel på golv, byggmaterial, och delvis lagda golvplattor.
Nu flyter vi golvet. Det blev två flytningar för att få det bästa fallet mot duschen.
Person häller ut vätska på betonggolv inne, svart hink, arbetskläder, blå vägg, träspåner, renoveringsarbete.
Vit dörr med fönster, ojämn vägg, ofärdigt rum, byggarbetsplats.
Dörren är monterad.
Vit dörr med fönster, oavslutad renovering, synliga kablar, trävägg, taget i sned vinkel.
Renoveringsarbete, spacklade väggar och tak, ojämn målning, fönster med spröjs, elinstallation pågår, ingen belysning, byggsteg.
Renoveringsarbete med gipsvägg, isoleringsfolie, elledningar, spackelhinkar och byggverktyg synliga.
Och nu byter rummet skepnad igen när tätskiktet kommer upp.
Tapet som rivits för installation av lampa, ojämn kant, gul bakgrund, "LIP FOLIE" text, säkra våtrum.
Vägg med isoleringsfolie, spackel, utstickande elektriska kablar. Renovering pågår.
Hörn av rum under renovering med synliga isoleringsplattor och spackel på väggar.
Renoveringsarbete pågår med tätskikt och spackel på väggar, golvbrunn och byggmaterial synliga.
PellePeps
Gipsvägg med spackel över tidigare hål, två framstående metallrör. Gul färg syns bakom spackel.
Interiör byggarbetsplats med isoleringsmaterial, synlig isolerfolie, träreglar och öppen dörr till uteplats.
Renovering av badrum med isoleringsfolie på väggarna, rörinstallation, spackel och verktyg på golvet.
Renoveringsarbete pågår, isolering på väggar, kläder, låda och hink synliga, solljus strilar in genom fönstret.
En person avlägsnar maskeringstejp från en vägg i en hemmiljö under renovering eller målningsarbete.
Vägg med vita kakelplattor under arbete, ojämn fog, rörutskott, byggmaterial till höger.
Renovering pågår, isoleringsmaterial på väggarna, kakel på golvet, hörn ej färdigställt, byggutrustning synlig.
Hörn av ett rum under konstruktion med kakel, verktyg, och träplankor.
En pågående renovering av ett badrum med kaklade väggar och ett hörn utan kakel.
Vit kakelvägg med hörnlist, dörrkarm, orange distanskilar, varierade golvplattor.
Vägg med vita kakelplattor under installation, plastdistanser, oavslutat kakelarbete, orörd vägg och en innerdörr.
Ej färdigställd duschhörna med vita kakelväggar, orange distanser och synliga rördragningar.
Hörn av rum med vita kakelväggar, rutigt golv i beige och vitt, golvbrunn.
Golvplattor i beige och grått, vinkelrätt perspektiv, fogar mellan, skugga på en platta.
Mönstrade kakelplattor i beige och vita nyanser, lagda i ett schackrutmönster på ett golv.
Golvplattor i olika nyanser och en metall golvbrunn.
Vit kakelvägg med synliga fogar och en svagt framträdande skugga.
Rum under renovering, vit kakelvägg, osynlig dörröppning, utsatta elektriska ledningar, takuttag, byggnadsarbetsplats.
Pågående inomhusarbete, verktyg spridda, oavslutad väggisolering, vit panelvägg och dörr, kaklad vägg.
Renoveringsarbete, vita kaklade väggar, oskyddade elledningar, skyddspapper på golvet, ej färdigställt badrum.
placeholder, fler bilder kommer
  • Älska
Annaarrhen och 7 till
Interiör, träpanel, öppen dörr, rum med kartonger och väska, flytt eller renovering.
Ett underkonstruktionsrum med isolering, värmesystemkomponent och anteckningar på skyddspapperet på golvet.
Trångt utrymme med isolering, rör, kablar, träram, inomhusinstallationsarbete under pågående konstruktion eller renovering.
Inuti ett trångt skåp med rör och avloppsslang från en sanitetsanläggning, sannolikt i ett badrum eller kök.
Vägg med hål för installationer, instruktion på golvet, under konstruktion eller renovering.
Renoveringsarbete, trähylla med utsågat hål, gipsvägg, LIP FOLIE, skrivna anvisningar, golvstående stege, inomhus.
Arbetsområde med trähylla, vägguttag och isolering synlig. Stege i förgrunden. Pågående renovering eller byggarbete.
Renoveringsarbete pågår, isolering synlig, väggpanel halvfärdig, toalettstomme utan keramik installerad.
Ett under renovering rum med vita väggpaneler, oisolerad vägg, fönster, träarbete, hammare, fönsterbräda.
Vit panelvägg, färgat glasfönster, trähylla, gult toalettlock, badrum eller toalettutrymme under renovering.
Halvfärdigt rum med gröna väggar, tom ljushållare, fönster, synliga kablar och byggmaterial på golvet.
Grå panelvägg med vertikala linjer och ett halvinkapslat nedsänkt takljus.
Ett rum under renovering med vit väggplåt, kakel, utsatta elkablar och byggmaterial på golvet.
Vägg med pärlspont, eluttag, vit rör, kakel, oordning med byggmaterial på golv.
Inomhusbyggnadsplats med grova elinstallationer, vitt kakel, grön panelvägg och byggmaterial på golvet.
Vägg med panel, utskuren öppning, synlig rörföring, hörnskyddslist, golvskyddspapper, målarverktyg nederkant.
Inomhus vy, fönster, hylla, tejp, rörstumpar, trävägg, suddiga anteckningar på skyddspapper på golv.
Ett pågående badrumsrenoveringsprojekt med en hängande toalett och ett omonterat handfat. Verktygsväska synlig.
Gyllene duscharmatur i en kaklad dusch med vita kakelväggar.
Guldfärgad takdusch med vita detaljer mot vit kaklad vägg och tak.
  • Wow
RoggeBogge och 6 till
Grönmålad vägg, dubbel ljusknapp, mörkt golv, textnotering "Höj RSKR 159,9 cm".
Ett modernt handfat med guldkran, tvålväska, gröna väggar, vita kakel, gult och vitt rutigt golv.
Öppen dörr till badrum med gult schackrutigt golv, vit toalett, träväggar, och belysning ovanför.
Inrett badrum, toalett, gult rutigt golv, gröna väggar, spegel, dekor, platsbyggt hyllplan.
Badrum med handfat, spegel, lampor, hygienprodukter, handdukar, grått rutigt golv och gröna väggar.
Badrum interiör med duschdraperi, handfat, kran, spegel och vägglampa. Kakelvägg, guldmönstrad golvplatta.
Duschhörna med vit kakel, guldig dusch, grå duschdraperi och schampoflaskor. Guldfärgat golvbrunn och kakelgolv.
  • Älska
lärjungen och 31 till
Vad är det som behöver el i vattenfördelningsskåpet?
Det sitter en LK minishunt som hjälper till att dra runt vattnet i golvvärmeslangarna. Skåpet huserar golvvärmeslangar, inte tappvatten.
useless
Mycket fint, bra jobbat!
Jättesnyggt! Är det Byggfabrikens kakel och klinkers? Letar själv efter liknande.
Tack! Klinkers är Höganäs grynna och kaklet minns jag inte märket på. Köpte på norrkakel i Östersund.
Här är offerten.
Faktura med golv- och väggprodukter, kvantitet, enhetspris, rabatt, summa på svenska.
Brotorpet och 2 till
Riktigt fint! Bra val av material, färger och stil! Vad kostade det när ni gjorde så pass mycket själva?
Tackar, vi använde Moelven pärlspontsskivor i mdf som är godkänd att sätta i fuktiga men väl ventilerade rum. Närmast duschen vid golvet är de grundmålade med tätmembran och spärrgrund samt den gröna våtrumsfärgen. Även träsockeln fick samma grundbehandling precis vid duschen. Det funkar riktigt bra, mdf sväller ju annars när det blir blött.
Har inte vågat räkna exakt men det blev 200-250 ungefär. Egentligen så gjorde jag bara följande själv: rivning, ny vägg, satte igen ytterdörren från utsidan, lister, foder, målning, bila upp golv i källaren.
M
Nästan så jag blir tårögd!
Mycket smakfullt och jag älskar färgerna, särskilt på golvet.
När folk överlag ska göra ett gammaldags badrum brukar det ändå se ut som ett flashigt hotellbadrum innan det är färdigt, men ni har lyckats väldigt bra.
  • Älska
Bo Rås och 2 till
Så fint det blev! Och vilken lycka att ha en sån bra golvläggare i sin bekantskapskrets. En fråga. Hur varmt/kallt blir det med det gamla fönstret? Har ett gammalt fönster som skulle kunna användas i ett kommande projekt, men oroar mig för kallras och numera även elräkningen.
davveno1
