Jag tänkte ge mig på att skapa en tråd om våran renovering.
Jag som många andra har lurkat runt på forumet ett par år och tagit del av mycket bra information och gett mig om än inbillat självförtroende för att ta tag i många moment själv!
Vi flyttade in i dec -21 och eftersom det bara är min sambo och jag så bestämde vi fort att bara husera på entrevåningen och riva ut hela övervåningen.
Bild från prospektet
Nedan är ett axplock av bilder innan rivning av ytskikt på övervåningen
I princip alla väggarna hade antingen tretex eller masonit. Vi funderade länge och väl om vi skulle sätta renoveringsgips på tretexen eller riva den. Vi landade i att riva då ny el skall spåras i väggen.
Stommen består av stående plank på 3" så det finns bra med utrymme för dosor och slang.
Vi började med att riva ytskikt
Hittade en gammal skada från ett läckande expansionskärl när vi plockade ner papptaket
Byggde en ställning i trappen för rivningen, förvånansvärt stabil!
Detta grejade vi på med fram till våren när vi var på en bomässa och ett dräneringsföretag hade en kampanj på gratis fuktmätning av grunden, vi nappade på detta erbjudande och nån vecka senare kom dem och mätte. Som väntat var det förhöjda värden lite här och var, ett av hörnen lät det som en geigermätare i Tjernobyl.. ingen överraskning då stupröret gick rakt ner i en "stenkista".
Föregående ägare byggde ut med sovrum, gillestuga, garage och pannrum på 70-talet. Vi utgick från att en dränering var stundande.
Vi mätte upp och fick fram 63m runt grunden. Vi fick sen en offert på 300k efter ROT. Lite saftigt tyckte vi så tog offert från en entreprenör i byn och fick tillbaka ett maxpris på 240k, med avdrag på "mina" timmar då jag hade plan på att hjälpa till.
Det var fortfarande lite väl så vi landade i att göra det själva.
Vi fick tag i en lokal grabb som dök upp en dag och satte igång!
Första spadtaget, nästan bara sand runt hela huset.
Stora kakor av gammal torr papp ramlade i princip av
Lite svårt att se men en stadig sten låg upp mot grunden
Min bror gjorde många heroiska insatser under dräneringen, här borra vi i stenen.
Började med slagborr för att lägga i snigeldynamit, slutade med att jag hyrde bergborr och använde spräckkilar. Men det tog ändå 2 hela dagar att bli kvitt den.
Slipade rent sulan och upp till ca 40cm och 50% upp till dit täcklisten skulle monteras, pratade sen med Isodrän och var tydligen overkill.. men eftersom jag inte gillar osymentri så fortsatte vi så hela vägen.
På med skivor
Jag köpte till Isodräns säkerhetsduk, det kändes lite bättre än bara markduken. Den överliggande kappan vart lite lång så den kapades innan återfyllningen
Lånade en padda av grannen, gjorde inte mer än platta till ytan
När jag pratade med grävgubbar och andra lärda så fick jag nära på 50/50 svar om att gräva upp hela huset eller ta det i etapper, vi delade upp det i framsida och baksida.
Det bästa svaret jag fick var "Hade det varit mitt hus hade jag inte grävt upp allt, men firman har försäkring så då spelar det ingen roll om nått händer"
Vi fyllde igen baksidan och gick över till framsidan av huset, lite sämre med bilder från den delen då nivån hade gått från kul, spännande och skönt med manuellt arbete till nu ska skiten blir klart!
Vi landade på ungefär +/-85k inkl grävning för dräneringen, några kvitton från den lokala bygghandeln hittade jag inte.
La ni inga rör? Ser ett rör men går den ner i den gamla stenkistan?
Vi la dränrör runt hela kåken till en brunn, nu till våren ska vi lägga rör till takavattningen.
Jag ville att marken skulle sätta sig innan vi la dom rören, ska även till en dagvattenbrunn på uppfarten dit vi pumpar dränvattnet och vidare ut till gatan.
Över dräneringsröret bör man väl lägga singel, inte sand, för att få en bra avrinning från husgrunden
Det ligger singel på dräneringsröret och markduk, massan vi fyllde tillbaka med var väldigt sandig och till våren när det satt sig så toppar vi med lite mer massa och matjord.
Mmaria01 skrev:
det gick inte att gräva bort stenen?
Det hade gått, han fick bra tag om den med skopan men den låg så pass nära grunden så jag vågade inte ta bort den utifall väggen vilade mot den
Ferre90 skrev:
Snyggt jobbat. Går också i tankarna på att göra liknande efter att ha fått liknande offerter. Har ni fukt mätt efter ?
Vi har inte mätt än, ska mäta till sommaren när pannan är avslagen och kanske till hösten också för att verifiera. Men även utan faktisk data så känns det mycket bättre i källaren.
när jag slipade bort asfalten på sulan på utbyggnaden så vart putsen blöt direkt så det var nog en del fukt i väggen.
Jag dränerade med pordrän för 10 år sedan. Har fått både bättre luft i källaren och lägre elförbrukning. Jag isolerade den synliga delen av källarväggen med cementfiberskivor som har 80 mmm frigolit på insidan. Det fina med Pordrän är att fukten går ut igenom källarväggen. istället som med andra metoder. Där man stänger in fukten i väggen.
Har du någon uppfattning om hur mycket lägre elförbrukning du fått efter isoleringen?
Jag har inga exakta siffror utan det var en reaktion året efter då jag noterade att årsförbrukning hade minskat med ca 1000 kWh. Hur mycket som kan hänföras till Pordrän och till cementfiberskivorna på källaren ovan mark vet jag ej. Förmodligen ger isolering av källarväggarna ovan mark mer då den är murad med hålsten. Egentligen var anledning till montering av cementskivorna estetisk då jag hade tilläggs isolerat väggarna och panelen hängde 10 cm utanför källarväggen.
Tycker inte du ska toppa med jord eller vanlig massa intill husgrunden även om det material du nu redan fyllt upp med är av sandtyp. Sikta på 8-16 (klassisk uppfartsgrus) då det materialet inte drar åt sig fukt som sen grunden drar åt sig utav.
Var hittade du fibercementskivor med frigolit på insidan?
Jag jobbar själv inom anläggningsbranchen och har dränerat ett 30tal hus med isodrän cert tycker det ser bra godkänt ut. Vi sätter dagvatten direkt och kopplar på och sätter även på ett påskjutsrör för o kompensera för sättningar. som föregående talare så lägger vi också 8/16 runt hela huset och rekommenderar att fasadplattor läggs runtom och det funkar bra att lägga på makadamet.
